Salut a tous
Je vous explique mon problème sur ma derbi .Mon niveau de liquide de frein étant au minimum je le vide je remet du nouveau liquide je purge plus de bulle ok je referme tous sauf que mon frein arrière ne freine plus ma pédale de frein est molle .
j’ai déjà tout testé mais rien ni fait .
Continue a pompé mais fait attention que aucune micro bulle d’air rerentre dans ton circuit sinon a a plus qua recommencer.
Ta bien réglé ta pédale de frein ?
Continue a pompé mais fait attention que aucune micro bulle d'air rerentre dans ton circuit sinon a a plus qua recommencer.
Ou j ai pompe pompe j ai repurge aucun probleme tou devrai marcher et oui normalement ma pedale est regler je n y est pas touche
Tu est sur que ton étrier n’est pas bloquer ?
Tu est sur que ton étrier n'est pas bloquer ?
Je ne pense pas je ni est pas toucher .
j'ai repurgé et aucune bulle ne sort de la durite que j'ai mis que du liquide je ne comprend pas help
c’est mal purgé voilà tout.
si ton niveau était au mini suffisait simplement d’en rajouter sans vider ce qui restait dans le bocal…t’as fait entrer de l’air dans le circuit là.
une purge çà prends du temps, c’est pas en 2min que tu vas là faire, tu peux très bien mettre 1h quand t’es pas habitué.
souvent la bulle d’air reste coincée au niveau du maitre cylindre, il faut dévisser légèrement et brièvement le raccord en sortis de celui ci pour chasser cette bulle…et après on poursuit la purge normalement par l’étrier.
si tu ne sais pas faire une purge fait la faire par un mécano il a le matériel et çà t’évitera de pourrir ta peinture car le liquide est corrosif.
