Problème Fumée Orange/Marron et Radiateur
Bonjour.
Alors voila , je conduisant avec ma Yamaha Dt-50 de 1999, (en rodage, moteur mis a neuf), je l’avais conduit pendant pas mal de kilomètres, lorsque elle s’est soudainement arrêtée, le bouchon du liquide de refroidissement s’est ouvert, laissant échapper une fumée orange/marron du moteur et du tuyau du liquide de refroidissement.
Je la redémarre, fait 500M et elle fais la même chose…
Je me demande si je dois juste remettre du liquide de refroidissement, ou si quelque chose de plus grave s’est passé a cause de la fumée…
Ps: Quelqu’un saurais comment on met l’huile de moteur sur les DT-50? x)
Déja tu lis les règles, et tu vas te présenter dans la section présentation du forum ^^ après on pourra te répondre 002.gif
Alors, faudrait que tu trouve un moyen pour que ton bouchon de radiateur ne saute plus deja shocked.gif, ensuite le liquide orange c’est normal, quand tu purge jamais ton circuit de refroidissement il y a un dépot orange qui se forme a l’interieur de ton circuit, donc rien d’anormal de ton coté Fumeur07.gif
Donc, j’ai juste a remettre du liquide de refroidissement pour qu’elle remarche?
Le bouchon a juste sauté une fois, lors du premier arrêt, après il a plus sauté.
voila remet du liquide NEUF ^^
oublie pas de mettre ton liquide quand ta moto est froide …
