Voila je trouvais mon câble d’embrayage un peu mou donc j’en ai acheté un neuf. J’ai voulu l installer mais je ne sais pas du tout comment le tendre… j’ai essayé de visser et dévisser au niveau de la poignet ainsi que au niveau du moteur ou il y a les 2 écrous sur le câble mais kedal !.
En plus est ce que c’est normale que la biellette (flèche noir) sorte du moteur si je la tire? (en la tirant je crois avoir fait tomber quelques merdes… dedans)
et l’espèce de « ressort » (flèche rouge) sert a kedal parce qu’il ne tient rien…
Comment faire pour installer ce co***** de câble svp
J’ai aussi acheter l’embrayage complet, y a t’il des choses a régler svp ?
Merci d’avance !
Ta pas encore plus flou comme tof ?
en gros sur l’image il y a juste la biellette et le ressort qui doit la tenir.
Edit: Au niveau de la biellette, le ressort qui permet de la faire revenir est cassé… donc déjà ça c’est réglé
Sinon pour tendre mon câble comment je fais svp ?
http://www.crazymoto.net/divers/minarelli_am6.pdf
Si tu as démonté l’embrayage : page 35
encore un soucie, j’ai voulu démonter mon carter d’embrayage mais j’ai niqué 2 vis… vous n’auriez pas une solution pour les enlever svp ?
c’est a dire « niqué » si la tete est casser bah obliger de retaroder et si cest juste la tete qui est foirée prend une lame de scie et fait une empreinte plate pour un tournevis plat
j’espere t’avoir aider
Merci pour vos réponses les gars
C est linterieur de la vis qui est presque mort, quand je met ma clé alene ds le troutrou de la vis, la clé tourne dans le vide ( j’ai forcé comme un âne et j’ai cassé une de mes clés).
Tu penses que je suis obligé dutiliser une scie? Et dailleurs c’est pas un peu chaud pour cisaillement ? Parceque les vis du carter sont assez cachées quand meme.
Bah c’est la seul solution que je vois la ^^ Après attend peu etre d’autre avis
merci en tout cas
. je vais voir si il n’y a pas d’autres solutions parce que avec une scie et un tournevis ce sera vraiment trop dur pour desserrer, il faut un puissant bras de levier.
salut, la biellette d’embrayage qui se soulève toute seule est le grand défaut sur am6 et c’est mauvais si t’as fait tomber des merdes dedans car elles vont aller dans la boite, dans le roulement juste en dessous …
sinon pour la vis bloquée essais avec une tige en métal et un marteau ou avec la scie, achète aussi des btr car une btr en mauvaise état provoque souvent des vis qui foirent comme ça .
pour ton cable qui se règle pas tu peux acheter un sert cable ( 50 centimes ) et comme sa tu peux mieux ajuster
pour la vis j’ai réussi
j’ai fait une entaille dessus et avec un marteau et un tourne vis j’ai tapé, ça ma pris 1 sec… alors que j’ai galéré 2jours a essayer de dévisser
. Pour le câble c’est ce que je vais faire car le mien est trop grand, a moins que j’arrive a régler l’angle de la biellette en vissant la vis sur la cloche d’embro.
Re bonjour, j’ai finalement réglé tout mes problèmes, par contre j’ai remis de l’huile de boite mais j’ai mis 1L et ça ne déborde pas au niveau de la vis de remplissage, c’est normale? je dois racheter de l’huile jusqu’à que ca déborde?
Merci!
