Problème jauge d'essence compteur Koso | Dysfonctionnement jauge carburant compteur Koso sur DT
bonjour j’ai un probleme sur mon dt j’ai un compteur koso mais la jauge d’essence ne marche pas huh.gif
Vérifie le cable de la sonde jusqu’au compteur
la sonde est fixée où ?
La sonde ou la jauge ? La sonde est dans ton réservoir, la jauge est dans ton compteur normalement remplacée par une icône
la sonde
mais comment vérifié sa ?
car enfaîte ma jauge est toujours pleine même quand mon réservoir est vide
Vérifie qu’elle n’est pas bloqué ou quoi c’est tout ensuite tu vérifies le cable (qu’il ne soit pas rongé, coupé, tordu) qui va jusqu’au compteur.
normalement l’électricité a été refaite par l’ancien propriétaire
Bonne question, je pensais bêtement à enlever l’essence du réservoir, lampe de poche et sa devrait fonctionner.
Je ne sais pas si c’est un flotteur ou un simple contact. Au pire, je te conseil de d’abord vérifier le cable.
ce qui y a c’est qu’on voit rien dans le réservoir
et puis l’ancien propriétaire a refait l’électricité et a scotché tout les fils ensembles
Raaaa je ne suis vraiment très mauvais niveau électricité…
moi aussi c’est ça le problème
c’est gênant en plus
et au garage je sais pas combien sa peut coûté
merci quand même
