Probleme joint spy fourche suzuki rmx 50
Bonjou j’ai du changer mon joint spy gauche et en voulant replacer le neuf je ne peux pas l’enfoncer beaucoup car il bute sur une une piece a l’interieur du manchon .Les dimensions du joint neuf est;32x43x10.5 sur une fourche showa inversée de 32.Voilà si quelqu’un peut m’aider 58.gif.
met nous des photos,
et bien souvent on change les deux joints spys, on met de l’huile neuve et sa repart pour un moment
https://imageshack.com/i/pmOsZApHj
https://imageshack.com/i/pnv5hsDAj
voila en espérant que ça marche,la 1 c’est l’enfoncement maxi et la 2 on voit la partie dans le manchon qui limite l’enfoncement donc le problème doit être le joint mais je pige pas.
le spy ne vas pas dans l’autre sens si je ne me trompe pas
tu as un cache poussiere a mettre?
