Bonjour alors je vous explique je conté aller rouler j’ai démarrer sa tourner bien je part en 1ère sa part et en seconde elle cale comme si j’avais plus d’essence et je redémarre le ralenti fait un bruit bizarre et il tien pas du tout longtemps et quand j’accélère sa s’engorge direct et sa cale ma bougie a 12h et elle a fait une partit du rodage piston donc j’étais surtout sur les bas régime je sais pas si sa vient de la bougie ou autre. Merci de m’ader.
Tu es peut etre trop riche quelle et la couleur de ta bougie ? Quand tu accel elle repond tout de suite ou met du temps ?
Elle tourner très bien la elle répond pas des que j’accélère sa cale ou du moins presque et la bougie et un peut noire humide ouais mais bon elle tourner tres bien quoi avant sa
Tu a toucher a ton reglage de carbu ? Ou gicleur ?
Non j’ai pas toucher a sa
Sur ta ktm tu a rien toucher ? Bizzard ! Mais si tu es trop riche baisse le gicleur ! Il y a un tuto prevue a cette effet !
Bha oui ces bizzarre ces pour sa que je demande je comprend pas …
Dans se cas baisse de gicleur petit a petit et essaye au fur et a mesure ! Tien nous au courant
Je vais acheter une bougie d’abord voir et je vous direz
D’accord mais si elle s’engorge c’est pas la bougie sinon votre bougie a combien de km ? Elle t’elle sal ou usee?
Elle a 12h la bougie ares sale je sais pas trop
Donc elle et neuve cela sert a rien d’en reprendre une alors que l’autre et neuve apres c’est votre becane chacun c’est choix je suis la pour vous aidez
Bonsoir.
Il faut lire le règlement et faire sa présentation dans la bonne section avant de participer sur le forum.
Merci.
Pour ton problème t’as pensé à un gicleur bouché?..
non je les pas fait j’ai vidanger la cuve juste
ben commences par les bases, bougie propre ou neuve et carbu propre… et vas te présenter:
http://www.mobcustom.com/forum/presentation/
C’est bon je me suis présenter je vais acheter une bougie et nettoyer les gicleur et je verrais
