bonsoir a tous, voila jai changer mon cable qui passe par le carbu dem on solex, mais mintenant j’ai un soucis, je remet mon cable je fais un tour autour de la petite poulie, je remet tout comme c’etais avant, mais quand je tire le levier daccélérateur pour déscendre en régime, le levier de vanne monte bien, mais il ne redéssent pas… et la poigné es toute molle. donc comme faite-vous pour réglé ce soucis, et comment vous faite quand vous changer ce cable?
Salut
tout d’abord, ton solex possède t’il une poignée tournante ou juste un levier de frein qui agit sur le boisseau ?
juste une poignet qui agit sur le boisseau
ton frein avant doit etre un minimum tendu
verifie si tu a toujours le ressort de rappel de la vanne? si c’est le cas, il faut le retendre un peu
salut, oui tout etait bien dessus, au final jai tout démonter, et jai entrée et sortie plusieur fois le cable dans la guène, et op sa marhce, elle devait etre grasse dedans donc sa devai acroché pour revenir,
quand meme pour les infos
