Salut voila j’ai un soucis avec mon ludix il demarre niquel mais quand je roule il s’etouffe jai demonter et nettoyer carbu , bougie et toujours rien de quoi ca peut venir ? Et aussi je sais pas si c’est normal mais j’ai de l’air quand j’accelere qui sort de la fente ou le moteur ce cache est ce normal ? je vous est fait une photo .
d’avance . http://img197.imageshack.us/i/dsc01131ty.jpg/
l’air qui sort c’est normal
c’est le systeme de refroidissment du scoot, et reagrde tes clapet peut etre
Oui j’ai essayer mais le problème c’est que la pipe en faite il y a un écrou de 8 et après l’autre coter une pièces que je n’arrive pas je sais pas ce que ces c’est en forme de pyramide donc je ne sais pas comment l’enlever si vous avez une solution ?
cette vis c est une vis auto cassante
pour eviter le vol
on la retrouve dans les bagnioles au niveau de neiman
moi sur le ludix d un pote j avais tapé dessu un peut au marteau et j avais fait pivoter la pipe et elle etait venue toute seule j avais vini de l enlever avec une multiprise
Oui mais après quelle soit casser on met quoi a la place ?
une vis de même diamètre , taille que celle d a coté
Donc je doit taper dessus avec marteau par exemple pour enlever le bout ?
non tu tape dessus pas trop fort
histoire de le « débloquer »
tu prend une multiprise et tu fait tourner
quand tu la jamais fait c est pas évidant par contre
Ok je vous dirais sa demain
beaucoups
