Je viens d’acheter un ludix snake de 2005 qui avait serrer, j’ai changer tout le haut moteur ( Cylindre, piston, culasse et villebrequin) tout est d’origine en fonte.
J’ai changer aussi le carbu, pour en remettre un d’origine peugeot d’occasion qui fonctionnait tres bien.
Apres un remontage le scooter tournait tres bien, sauf depuis hier ou celui ci dès que l’on accelere cale ou s’engorge, quand je demonte le carbu, la cuve est souvent pleine. Par contre celui ci demarre au quart de tour.
J’ai essayer de remettre les anciens gicleurs mais c’est toujours le meme probleme.
Je ne suis pas un expert en scooter donc je vous remercie d’avance de m’eclairer.
Cordialement
Ton essence est peut être plein de merde et tu te tape tout dans la cuve chaque fois que tu roule sa met déjà arriver ^^
Je pensais aussi a cela, c’est pour sa que j’ai changer toute mon essence mais sa viens pas de la, mais je crois avoir trouver, j’ai boucher l’arriver d’air du carbu avec du scotch en laissant assez d’espace pour que l’air passe et cela fonctionne, mais j’ai eu un autre probleme, je ne sais pas si cela a un rapport, mais une fois a bonne vitesse mais pas a fond le scooter c’est stopper net, je pensais a une amorce de serrage mais j’ai vu que cela pouvais etre un probleme de d’air .
quand tu commence a monter dans les tour le scooter fait Beuuhh et ralentie ? ou se freine ?
Il me la fait que deux fois, quand je suis dans les 50 -60 km/h il se freine tout seul en faisant " beuhhh" et j’arrive a le redemarrer direct .
Je pensais a une amorce de serrage au debut mais je sais pas trop
Cela est anterrieur a mon probleme d’air, il me la fait il y a une semaine
Ouai peut-être ta boite a aire t’est sur quelle est bien fixée ?
Ta fais un rodage avant ?
Et sinon réglage carbu
Oui je suis toujours en rodage, c’est pour sa que sa m’est arriver tres rarement car je ne pousse pas du tout le scooter, et sur les ludix, c’est un systeme assez merdiq… pour bien fixer la boite a air
je sais j’en avez un c’est vraiment pas terrible ( 1 visse
) et momodu17 a raison commence par réglé le carbu ^^
