Bonjour , jai ma moto qui merde pas mal c’est temps si ! des que je déccélere , ma moto fait comme si elle caller et après repart !! sa fait sa jusqu’a je redescende de regime !
Qu’est ce ?
ton gicleur est trop gros
j’avais le meme soucis
Pas de prés serrage ?
vu que mon gicleur est trop gros je perd des performances ?
sa peut etre trop pauvre aussi
regarde ta bougie, et dit nous la couleur
oui tu perds des perfs et dis nous la couleur de la bougie
Merci les gars !! Je vous dis sa des que possible !
encore
La couleur de la bougie c’est brune !!
Donc le mélange est bon
ton carbu doit etre sale .
Jvais essayer de le nettoyer mais je garantie rien car j’ose pas trop demonter par peur de pas savoir remonter !! mais t’inquiete ! pour le gicleur il m’en faut un de combien ?
la tu as un combien ?
Où se trouve le gicleur ? vers quel vis ? parce que je ne m’y retrouve pas !
le gicleur tu le verra au milieu du carbu une petite vise dorée (quand tu enlève la cuve)
peut étre ton Allumage
non se n'est pas l'allumage car elle brouterais tout le temps
Salut !! Mon gicleur est un 115
J’ai remis celui d’origine (76)
Mais non il fallait laisser le 115 tu ete bien regler vu que ta bougie ete brune
Mainetenen avec ton 76 tu va etre trop pauvre et tu risques de serrer …
Viva inexeperiencia!!!
Pourquoi ? explique nous
On m’a dit que le 115 etait trop gros et vu que j’avait le 76 je l’ai mis ! sinon y a pas plus petit que 115 ? du combien il faut je mette ?
bah du 110
Mais bon pour moi sa ne venais pas du gicleur mais a ne roule pas comme sa
