salut a tous
voila j’ai un souci avec mon new vivacity j’ai remplacé le cylindre piston il était marqué suite a un petit souci d’huile ( la pompe voulait pas l’huile que j’ai mis ) bon il marchait bien j’ai roulé tranquille comme c’est le rodage puis du jour au lendemain plein de raté j’ai essayer plein de truc , cornet + gros gicleur , boite a air plus petit gicleur , bobine ht + antiparasite de la mob , nettoyage gicleur .
sa continue plein de raté.
le lien de la vidéo http://www.youtube.com/watch?v=FJyONXAdcIU
salut ta regarder la couleur de ta bougie?
nn mais elle est neuve je l’ai changé mais avec plusieurs gicleur + gros ou plus petit sa fait pareil sa devrait au moins changer bon avec un gicleur plus petit sa fait un peux plus mais que sa arrive du jour au lendemain c’est bizare
et la ta pompe a huile fonctionne bien??
oui oui
que veu tu dir quand il a plein de raté ?
ya une video ya un lien youtube
up sa urge j’en ai vraiment marre
ton scoot broute et a du mal a avancé ?
oui
c et depui qe ta changer ton cylandre ??
ben j’avais changé le cylindre sa marchait bien pendant 50km tres bien meme
et depui tu a regarder ton cylandre ?
moi je croi que c et soi que ta mi ton piston a lenver ou que t et clapé sont mort
essai une autre bougie
j’ai deja tout essayé
regarde l’etat de ton cylindre
et t et sur que ta pas mi ton piston a lenver
et même si il démarre il avancerai pas
si sa demare et avance aussi mai tu peu marchéa côté ![]()
non car si tu mais le piston a l’enver il y a plus les tranferre du piston donc l’essence passe pas
