voila je poste pour un pote il a une tzr de 2002avec moteur minarelli am6 il roule 2-3kilometre et il fait d micro coupure jusqua caller et plus demarrer vs penser que sala peut etre du a qoi
de m’aider
regarde la bougie!!elle et surment pu bonne,essaye avec une autre bougie
il y a penser mon pote mais sa marche toujour pas est que cela peut etre du a une evacuation des gaz defecteux?
vérifie si c’est pas le neiman qui déconne, pour sa tu débranche sur la bobine d’allumage le fil STOP, le moteur tournera sans avoir besoin du neimann( pour l’éteindre fait caler la moto), si sa le fait toujours je me suis trompé ou sinon j’ai raison
si non verifi tout tes cable d’alumage et tes clapet c possible quelle se noie a cause d’eux
salut ta peux être le carbu sale ou alors cylindre qué mort mais je pense pas que c’est le cylindre esque ta un cornet et ta roulé quand il pleut ? ou alors regarde si c’est pas ton stater qué mis tsé tes collegue pour s’amuser il font sa mais normalement la moto elle cale pas …
merci de vos reponse ge les dit a mn pote il va verifier je vs tient au courant
