Bonjour a tous,
J’ai acquis il y a 3 mois un Typhoon 2009 qui n’avais pas tourné depuis 2 ans. Avec l’aide de mon beau frère on l’a remit en « état », nettoyage carbu, culasse, vérification du piston, la totale quoi
. Le seul problème, c’est qu’il démarre bien a froid, mais si je roule 2-3 km, et que je m’arrête a un feu rouge ou un stop, mon scooter cale (Il baisse dans les tours jusqu’à caler, et en dessous de 2000 tr, si j’accélère, il n’a pas de reprise et cale…
Une idée ?
Pour info mes réglages carbu sont faits, J’ai pas trop d’huile, pas de prise d’air…
Config:
Typhoon 2009
Tout Origine
Débridé vario carbu
Pot Sito Plus
Merci de votre aide
regle ta vis de ralentis a chaud …
Non c’est pas un problème de carbu, il m’était arrivé la même chose quand j’avais débridé le vario de mon scoot, il calait aux feux rouges sans raisons (alors qu’il était neuf et avec les réglages d’origine), au bout de quelques jours à rouler comme ça ça c’est arrêté.
Slt tu devrais démarrer ton scoot attendre qu il monte en température ( fais un tour avec ) puis quant il est chaud serre la vise de ralentis . Prend ton temp pour que le ralentis tienne en attendant 2 minutes . Si il tien les 2 min il ne s arrêteras plus jamais ![]()
Ok bah
de vos réponses je vais essayer tout sa je vous tien au courant du résultat,
Petite question tout de même pour Terhe :
Au bout de combien de km ton scooter ne calais plus ?
Merci !
Ça a pas était long, environ 50km je dirais…
Bon les résultats seront pas pour aujourd’hui… je suis sorti, mon pneu arrière a crevé … ![]()
tu laisse chaufer ton scoot 5 min tu fait 5-10 km et c bon il est chaud …
