Problème montage MVT DD sur TKR
Salut tout le monde, j’ai un problème de montage pour mon DD sur mon TKR.
Je monte la platine, le stator nikel, je met le rotor et je le cale. et une fois que je serre l’écrou du vilo contre le rotor le vilo ne tourne plus.
En effet, le rotor touche les deux vis de la platine. et une fois serré ça bloque.
J’ai appelé MVT, ils m’ont dit de décentrer le vilo de quelques centimètres… Niveau conseil j’ai connu mieux…
Quelqu’un a connu le même problème ? Je vais tenter avec le vilo d’origine pour voir.
Sinon changer les vis devrait suffire, en mettant des vis avec une tête plus fine, mais je trouve ça vraiment bizarre que ça touche, au prix de l’allumage je pense quand même que c’est conçu pour pas toucher…
Up: Pareil avec le vilo d’origine.
Tu est sur que ton stator est bien au fond de son logement dans la platine ?
salut, oui mais le stator n’a rien a voir. Même si je ne monte que le rotor j’ai le même problème.
Sur TKR il y a deux versions de vilo. Les anciennes avec un filetage sur le côté allumage, et une autre avec une 3eme masse dessus. J’ai cette version. La forme doit différer légèrement et le rotor s’enfonce trop je pense.
Enfin bref MVT n’ont aucune solution. Je vais devoir bricoler la platine et trouver d’autres vis. J’vois pas d’autre solution …
Si tu l’a acheter neuf tu peu le renvoyer ou le ramener où tu l’a acheter. Sinon bon courage pour l’adaptation
