Bonjour
Voia, je suis novice (et oui désolé) et j’ai un vieux chappy de 89 qui marchait pas trop mal jusqu’a maintenant
aujourd’hui aprés avoir fait le plein d’eesence et d’huile, il démarre bien mais dés que je mets les gaz il s’etouffe et cale, et ça tout le temps, je ne peux plus rouler avec !
il démarre bien au kick sans probleme, tient bien le ralenti, mais dés qu’on accelere, il s’etouffe et cale !
pour moi qui n’y connais rien, je ne sais pas quoi faire et c’est peut etre un truc tout bete que certainement quelqu’un a déja connu
donc si une ame charitable veut bien me venir en aide se sera avec plaisir
et si quelqu’un connait un bidouilleur prét d’aix en provence qui pourrait me dépanner moyennent bien sur dédomagement ce sera avec plaisir aussi !
Merci a tous !
Ce la m’est déja arriver sur un 103. Vérifie :
- ton carbu (voir s’il n’y a rien de boucher)
- tes clapets (une cochonnerie qui tiendrait les clapets ouverts tout le temps)
- ta bougie (change la au pire)
- ton antiparasite
- ton fil d’antiparasite.
Pour ma part, j’avais du changer mon antiparasite et fils d’antiparasite.
Merci !
Mais, je ne sais pas trop ou regarder en fait ![]()
la bougie j’ai vu, elle a l’air OK, quand je la débranche le moteur se coupe
mais le fil antiparasite et l’antiparasite c’est quoi et ça se trouve ou svp ?
L’antiparasite c’est le truc noir qui est sur ta bougie (avec écrit souvent NGK en blanc) Le fils de l’antiparasite c’est la gaine noire qui par de l’antiparasite.
L'antiparasite c'est le truc noir qui est sur ta bougie (avec écrit souvent NGK en blanc) Le fils de l'antiparasite c'est la gaine noire qui par de l'antiparasite.
Ah ! voila qui est bien dit !
j'ai tout compris !
bon je vais voir ça alors
on m'a aussi parlé de la vis de réglage du mélange mais je ne sais pas ou elle se trouve...
j’ai exactement le meme probleme que toi, a tu trouvé la solution?
bonjour.moi aussi jai le meme probleme depui aujourdhuit,jai acheter une chappy il y environ 1 mois elle ne démarais pas ,cause probleme de carburateur et je lé nétoyer apres tout allais bien aujourdhuit je le prend pour aller me promener et tout dun coup il manque de puissance et lorsque je donnais du gaz il étoufait, il démare tj et vire normalement mais quand je touche le gaz il fait beuuu beuuuu et il arrete je pence pt que ses la bougie mais je ne suis pas sur jai revérifier mon carbu et il est ok ,ques que sa pourait etre dapres vous .merci de me répondre
kiks, chappy33, kaven331, allez vous présenter, lire les règles et lire le guide du débutant
http://forum.mobcustom.com/guide-du-debutant-vf38
http://forum.mobcustom.com/presentation-vf20
http://forum.mobcustom.com/les-regles-du-forum-moto-50cc-vf18
