bonjours , depuis 1 mois le moteur de ma moto ne s’éteint plus avec le neiman . les voyant fonctionne il se coupe et s’allume avec le neiman .
J’ai refait tout les raccord de cablage debrancher rebrancher les fil du boitier cdi rouge , blanc , vert .
Et sa ne marche toujours pas
il est peut être tout simplement hs ton contacteur a clef!
le neiman a certainement ete forcé…
et reste en contact.
regarde au niveau du verouillage sur la potence, ci tu a une marque c’est la preuve d’une tentative.
le probleme c’est que la tige de verouillage qui est forcée abime egalement une partie du controle clef du demarrage et de l’arret.
