Problème moteur scooter Vivacity 2002-2005 : La roue n'est plus entrainée malgré une compression élevée
Le problème est le suivant :
Je possède 2 vivacity. L’un de 2002 et l’autre de 2005.
J’ai serré avec celui de 2002, donc j’ai monté le cylindre de celui de 2005 sur celui de 2002 !
J’ai fait le montage dans les règles (changement des joints, cale, etc)
Maintenant quand je démarre le scooter, il y a énormément de compression !!!
Le moteur tourne. Je le laisse chauffer et j’accélère, voila le drame cry.gif
La roue ne tourne pas lorsque j’accélère snif
Pour ce qui est de la partie transmission :
- La roue tourne
- L’embrayage tourne avec la roue ! Donc la transmission est bien
- la courroie est bien mise
- Le variateur me semble en parfait état (peut être cela vient de là car c’est le variateur du vivacity de 2005)
- La bielle est normale
Voila j’aimerais que quelqu’un me dise si il sait pourquoi mon moteur n’entraine pas la roue
si toute est la sa doit tourner
et tu sur qu’il y a ue roue mort de rire
cloche dembro mal seré je pense
leve le scoot puis essaye de faire tourné la roue en accélérant!! dis moi ce que sa donne j ai eu le meme soucis que toi!
Je possède 2 vivacity. L'un de 2002 et l'autre de 2005.
J'ai serré avec celui de 2002, donc j'ai monté le cylindre de celui de 2005 sur celui de 2002 !
J'ai fait le montage dans les règles (changement des joints, cale, etc)
Le moteur tourne. Je le laisse chauffer et j'accélère, voila le drame cry.gif
La roue ne tourne pas lorsque j'accélère snif
- La roue tourne
- L'embrayage tourne avec la roue ! Donc la transmission est bien
- Le variateur me semble en parfait état (peut être cela vient de là car c'est le variateur du vivacity de 2005)
Voila j'aimerais que quelqu'un me dise si il sait pourquoi mon moteur n'entraine pas la roue
BONJOUR ? SALUT ? TU VAS BIEN ? MOI AUSSI TRANQUILLE
TU CONNAIS LA PRESENTATION ? MERCI
tu peux faire un truc, tu démarre ton scoot, tu retire le carter ta transmission, accélère et voie se qui se passe
si le vario traine la courroie ou non
l’embrayage accroche ?
ressorts trop durs ?
garnitures mortes ?
je suis de l’avis de batix , cloche mal sérré , ou essaye de metre des rondelles entre ta cloche et ton embro
