bonjour a tous,
j’ai un souci sur mon moteur ,l’étincelle est pas franche et elle es pas sur l’électrode quand le moteur démarre il monte dans les tours et s’arrête.
j’ai changer le cylindre liquide par un airsal T6 neuf.
Le carbu de 15 dellorto + pipe malossi + clapet polini sont neuf ainsi que tous les joints.
allumage électronique 12v +cdi sont neuf.
bobine d’allumage + antiparasite sont et bougie neuve.
A vrai dire que la je sèche je sais plus d’où ca peux venir si quelqu’un à une idée
merci d avance des réponses
Si l’étincelle n’est pas franche ça viens forcément d’un problème lié à ton allumage et ses éléments périphériques, se concentrer sur la fiabilité des connections entre chaque élément de TOUT l’ensemble de l’allumage.
Tu n’explique pas ce que tu veux dire quand tu dis que l’étincelle ne se fait pas sur l’électrode alors elle se fait entre quoi et quoi ?
va falloir une vidéo pour comprendre le symptôme, car c’est pas clair ton explication
merci pour vos retours ,j ai changé le fil anti parasite et l’antiparasite et tous fonctionne
