alors tout d’abord bonjours a tous et a toute , je suis nouveau sur le forum et j’ai un problème avec mon dirt 125 lifan.
Depuuis quelque temps mon dirt refuse de démaré alors que j’ai bien de l’allumage donc sa c’est ok.
Et que j’ai bien l’éssence qui arrive a la bougie en tout cas j’ai néttoyer mon carburateur mais cela provien surement du réglage. Aidez moi svp.
Cordiallement maxdos
Elle demarre a la poussette ?
Tu as de la compression ?
Réglage soupapes ok ?
Sinon règle ton carbu mais il faudrait que y’a dirt démarre , sa serais plus simple .
a la poussette j’ai éssayer en 2 eme et 3 eme sa ne marche pas j’ésséré se soir de réglé les soupapes je te tien au courant
et j’ai de la compression
Bonjour.
Je vois que tu n’as pas été te présenté…tu n’as donc pas lu le règlement du forum.
Merci de faire le nécessaire rapidement.
C’est bon je me suis présentez
Appart sa , il y aurait pas un tuto sur le réglage des soupapes sur un dirt 125 par hasard
tu tapes « réglage des soupapes dirt » sur google et tu vas trouver les vidéo et tuto facilement
d’accord
, j’y vais tout de suite
j’oubliais de te dire que les liens sont dispo sur le forum sur d’autres sujet similaires
j’ai trouver un tuto sur le site
a toi MIKA
