Bonjours alors voilas il y a peut j’ai déménager et l’ancien propriétaire ma laisser son vieux scooter dans le garage (scooter MBK rocket) j’ai donc essayer de la démarrer mais sans les clef c’est compliquer j’ai débrancher le neimane pour pouvoir le démarrer avec le kick mais seule problème la direction est bloquer pouvez-vous me dire comme la débloquer si ce n’est pas possible je voudrais savoir si les neimanes était universel
Merci !
pour le débloquer tu démonte le neiman qui est actuellement dessus . Après tu peux acheter une kit serrures sur mxs . Par contre renseigne toi que le scoot ne soit pas volé
merci Oui je vais voir qu’il ne soi pas voler mais comment enlever l’ancien neimane il y a une vis mais d’un coter c’est une tête ronde et de l’autre un carré impossible a déviser et surtout si je casse le neimane es ce que je pourrais débloquer la direction en le changeant ?
tu coupe les têtes ou alors tu les desserre avec la technique marteau/ burin et il va sortir ( c’est le neiman qui bloque la direction ) et ton guidon sera libéré
enfaite j’ai pas trop compris j’enlève quelle tête ou je dessere quoi j’ai peur de faire une connerie en cassant tout le neimane
Merci C’est bon j’ai complètement exploser le neimane et donc débloquer la direction maintenant je suis emmerder avec les vis rester accrocher je vais essayer de les percer a la perceuse pour les faire sauter !
ce sont des vis à tête auto-cassante t’avais pas d’autre choix que de les percer pour sortir le neaman et d’utiliser une pince étaux pour retirer les morceaux restant.
attention, tu es en train de tripoter un engin qui ne t’appartiens pas et tu pourrais avoir des ennuis!
