Salut, alors voila hier j’ai remplacer mon pot leovince par un pot yasuni c21 et depuis que j’ai changer mon scoot ne va plus comme avant il est devenu tout mou !
avec le pot leovince il avait une de ce patate et mtn il prends ses tours mais uniquement gaz a fond et fume execivement, il y a même de l’essence qui perce le joint … et quand je retire la bougie sa fume encore donc huile pas brûlée …
Je pense a une carburation trop riche, gicleur 85 … carbu 19, cornet. J’ai donc appauvrit le mélange en essence mais toujours pareil …
Ta quoi en réglage variation ?
ben 6 galets de 3.5g ou 3.2g de se côté ça va mieux car les autres étaient trop lourds, et ressort 100% embro et +40% poussée,
Mais je discutais avec mon père et il ma dis (c’est vrai que je suis un peu c*n parfois je vais trop vite)
« Si tu met une plus grosse sortie d’échappement, le cylindre se vide plus vite et donc il a besoin de plus pour donner l’équivalent de ce qu’il donnai avant,
le fait qu’il fume viens du mélange huile/essence trop riche et pas d’une mauvaise carburation. il faudrait juste augmenter la taille du gicleur pour qu’il reçoive assez que pour donner la même chose qu’avant et de ce fait consommer aussi plus ».
Un point d’enlever déja. Je penses à un gicleur trop petit car 85 c’est déja pas gros avec un cornet …
Edit: J’ai tester avec un embrayage ressorts 50% et ressort de poussée jaune malossi et il geule dans le vide… Deuxième point à écarter…
