Probleme nitro run
Bonjours a tous .
Avec mon cousin on a préparé notre nitro run , on la recement essayer et on c’est fait déposé par un spirit .
Notre configue :
evoII prépa Drug
BM prépa Drug
vilo Mhr
pot yasuni c 16
pvl stage 6
pompe a eau electrique
bac Vforce3 sur cale Drug
cale + pipe Stage6 noire
carbu 28 kehin
overange
torque control + cloche S6
big mousse S6
reservoir 2.5L de kart
carter transmi Stage6
La configue du spirit :
kit 70 MXS Racing axe de 12 préparé (LRT Préparation)
Bas moteur Préparé (LRT Préparation)
vilebrequin Doppler endurance axe de 12
carburateur 28 KOSO
boîte a clapets VFORCE3 (AM6)
Pack overrange
Embrayage Stage6 MKII
Cloche Stage6 R/T 433gr
Allumage PVL Stage6
Pot MXS Racing
transmi 14/41 il me semble .
Es normal que je me soit fait litéralement déposé ?
Quesque l’on peut amélioré sur notre nitro ?
Ça me fait pensée au mec que je laisse derrière moi avec mon Vulgaire top perf alors qu’il sont équipé de tout et de rien.
Alors avant de vouloir « déposé » quel’q’un il faut un moteur complet et bien équipé et principalement bien régler.
Ta un échappement qui te bride dans tout les sens un evo 2 on et sur du C30 pas un C16, j’ai un C16 sur un trophy.
Ta boite à clapet et pas du tout adapter a ton moteur je l’avais sur un 50cc Malossi Sport, pour moi elle pas adapter a d’aussi gros moteur, malgré c’est 4 clapet le volume passe bien moins q’un 2 clapet.
Je te conseille une VL14
Apres travaille le réglage de ta variation en profondeur et revoir ton avance.
ok pour les clapets , pour le pots j’ai la possibiliter d’avoir un R1400 , tu pense que sa vaut le coût ?
Le R14 et performant voir tres performant sur se type de bloc mais moi je le conseille plus en vue de sa qualité médiocre.
Pour les clapets j’ai mis des malossi comme tu ma dit .
Pour le pots j’ai le choix entre r14 , yasuni c30 , ou le polini evo , le queppe est le mieux ?
Le Yasuni et de très bonne finition tout comme le Polini .
Les deux sont très jolie a la vue après en logique le polini sera mieux accorder.
Mais si tu veux vraiment chercher tu prend tes diagrammes moteurs et tu voit le quel et le mieux accorder.
Tien en parlent de diagramme moteur tu fait comment ?
Tu mets un cercle a graduation sur l’allumage et tu fait tourner le vilo ?
je trouve 198/139 c’est bon
Possible oui même si je trouve l’admission haute , Tu as fais plusieurs mesure ?
oui 3 ou 4 avec mon cousin on trouve pareille
Mais comment je sais quelle pots je mets avec ses diagramme ?
Ta pas une courbe de ton bloc vue qu’il et passé chez RSE ?
Cava permettre de connaitre ta plage d’utilisation de ton bloc, se sera plus simple que les diags pour trouver un echappe.
si je doit l’avoir mais ou … car je cours demain :confused:
Apres de toute manière en logique les 3 échappement devrait être pas trop mal sur ton bloc.
Bon j’ai appeler mon pro il a le R14 en stock , je vais aller le chercher .
Merci a Vous +1
