Bonjour a touses
J ai un bas moteur de booster que je veux ouvrir j ai enleve toute les vise les deux carter se sont separe de 1 cm mais il ne s ouvre pas plus.Je comprends pas puisqu il y a plus rien qui gene.Est que quellqu un a une idee,peut etre chauffe ? Je sais pas et la je comprends pas et pour ouvrir il faut bien tape sur le vilo cote vario ?
Oui il faut chauffé évidement pour dilater l’alu car les roulements tiennent très bien sur les carters mais également sur le vilo ^^ Et si tout se passe bien t’auras ton carter sans roulements et ton vilo avec les roulements
Oh non ça c'est méthode bourrin en chauffant simplement puis en tirant le carter que l'on a chauffé vers soi, ça viens tout seul
si on chauffe bien ça devrait tomber tout seul, pis même si c’est la méthode bourrin, on tape sur un vilo que l’on va changer en principe à moins que l’on ne change que les roulements
Je chauffe avec quoi et temps combien de temps ?
Mais vous trouve pas sa bizar que sa se soit ouvre de 1cm et pas plus
Merci +1 a vous
il faut chauffer avec un chalumeau et normalement juste en tampant sur le vilo avec un contre écrou sans chauffé sa marche
Chauffe au chalumeau ou décapeur si tu veux récupérer ton vilo après ^^
Merci +1 a vous
c'est normal que ça n'écarte pas plus car les roulements sont montés "serré".
c'est pour cela que pour que ça bouge facilement il faut faire varier les températures des métaux (dilater ou rétracter)
Ok
et combien de temps je chauffe environ?
il faut que tu prenne un pulvérisateur avec de l’eau et dès que tu projette et que sa sort en vapeur c’est bon tu peu ouvrir attention il faut chauffer à un certain endroit mais je c’est plus ou exactement
Tu chauffes autour du vilo sur le roulement quoi et 5 minutes ça suffit
quand la température est bonne, quand tu mets une goutte d’eau ça s’évapore.
