les mobeur
J’ai un porbléme avecma MBK HOBBY
Voila je vous explique le topo.
Je demeare ma Mob. en Descente ou même a plat, la roue arriére se bloque et donc je cale et je n’arrive pas a avancer
S’il vous plait C’est urgent je ne peut donc pas allez bosser
Merci d’avance.
Le moteur tourne toujours?
Va te présenter, ensuite je débloque, en attendant je bloque le fil de discussion.
Edit : désolé, j’étais déconnecté. J’avais envoyé un mp à un modo pour qu’il passe, mais il n’a pas du pouvoir.
je te remet le lien que je t’ai envoyer en mp, ca peut toujours servir à quelqu’un
http://www.motobecane-club-de-france.org/document/telechargement/mr-hobby.pdf
le manuel d’entretien du hobby, toutes le bonnes infos sont dedans
embrayage HS peut-être ? essaie sur la béquille voir si quand tu tournes la roue ça entraine le moteur.
ou peut-être des garnitures de freins décollées ? la roue arrière est-elle constamment bloquée ?
J’ai toruvais par moi même
C’était Le carbu qui était encrasser et ne fesait pas passer l’essence
et aussi la roue libre
Donc voila et l’embrayage bloqué la roue parce que sur ce genre de Hobby (genre Chopy) il y a 2 vitesse Une pour demarrer et une pour Avancer
Donc voila
a tous
topic Fermée
content que ton bolide remarche
oui non mais en faite c’est normale que ca bloque alors, c’est pas une histoire de vitesse mais de compression, le mieux c’est de pousser en faisant le canard
Je pousse et j’appuie sur le decompresseur et dés que sa freine je lache et je lme met dessus et j’accélére et voila sa part
Bonjour,pour le démarrage « facile » d’un Hobby,c’est à dire avec la pédale,il faut que le pré-embrayage soit en bon état,garnitures de masselottes de lancement,ainsi que les 3 ressorts , 1 pour plaquer les masselottes dans le tambour d’embrayage,les 2 autres pour faire revenir les masselotes au point zéro quand le moteur tourne,plus compliqué on peut pas,je suis moi-même embêté avec ces ressorts que je n’arrive pas à trouver,cordialement, Serge54
tu as quand même de la chance que le hobby soit équipé d’un moteur solex tenor (franco morini) et que les hs et autre remontage de post ne sont pas interdits dans la partie « solex »
pour les ressorts faut voir chez M.D. -> http://www.lesolex.com/
sinon je peut peut-être en avoir en occas… faut voir…
le: 17 Février 2009 rooo
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
)et même faire partager l’évolution de ton engin!
Ensuite,si tu veux « competiser » ta mob avec l’aide de « mobcustom »,
passe voir
Tu ne sais pas ce qu’est un modo,ou comment classer les membres?
Pour mieux
si tu es classé 1[sup]er[/sup] dans le mode débutant de la mécanique et que tu n’en connais pas le jargon, apprends le vocabulaire
et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d’être référencée à ta question.Te voila fin prêt pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un
! Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
<=====PS[sub][sub]by space[/sub][/sub]
