Problème panne électrique Rieju Mrt Pro AM6
Bonjour a tous , Problème pas d’étincelle a la bougie sur une Rieju Mrt Pro de 2015 . Pendant 1ans je n’ai pas rouler avec ,et un jour j’ai voulu la redémarrer , elle démarre parfaitement j’ai voulu faire un tour 50m après cale… impossible de la redémarrer pas d’étincelle je laisse tomber et ressaye 1h après , elle démarre nickel puis pareil 50m après cale… et la impossible de ravoir de l’étincelle je décide de changer tous l’allumage ( Stator , Bobine , Cdi , Régulateur de tension , condensateur , Neiman .) , J’ai vérifier également mon faisceau électrique fil par fil impeccable . je décide de remonter tous et pas d’étincelle non plus sad.gif . Du jour au lendemain elle a re démarrer mais condensateur qui a exploser et depuis plus d’étincelle encore une fois …
D’où pourrait venir se problème ?
Merci de vos réponse .
Salut no-99867,
Petite question bête, as-tu changé la bougie? Avant de tout changer, faut vérifier la bougie.
