Salut a vous encore un probleme avec mon derbi
mon kick reste en bas et quand je roule sa fait un bruit du genre ‹ ‹ grrrr › › . Je roulais tranquilement quand j’éteind la moto normale , je la redémarre et le je m’appercois que mon kick est en bas il ne remonte plus du tout et sa fait se bruit métalique quand je roule .
merci pour vos réponses.
C’est normal qu’il y est ce bruit , démonte ton carter d’embrayage et remet bien ton kick!
Oui je voulais faire sa, mais le soucis c’est venu directement
C’est le ressort de kick? Et sa fais comme si quelle chose se baladais dans la boite
de toute manière tu va devoir démonter donc fait le et dit nous
h
ça m’est arrivé il y a quelque temps, le ressort de kick avait pété et le kick restais en bas, j’ai demonter et changé le ressort. 5démmarrage plus tard rebelote… je suis aller voir mon pro et il as fait ce qu’il as pu (changement de tout le systeme) mais encore bloqué, il a demonté remonté 4fois avant de laisser tomber, car a chaque remontage, 3demarrage plus tard ça rebloquai… du coup je n’ai plus de kick et on ne sait d’ou ça peut venir car a cause de cette merde j’ai du changer cloche embrayage et pignon de vilo (rondelle du kick qui cetait baladé la dedans… ravage)
Donc evite de rouler avec si tu veux un conseil, et j’espere que tu arriveras a reparer ton kick.
Sur une derbi? zentonio sa te le fais toujour en se moment ?
Démonte et passe tout en revu
Il faut démonter tout le moteur ou juste le carter embro?
Juste le carter
D’accord mon père veut qu’on le fasse tout les 2 donc pas avant demain
Donc avant le démontage enlever l’huile de boite et liquide si j’ai bien compris
Oui c’est sa et noublie pas de bien purger ton liquide et remet de l’huile neuve
Oui c'est sa et noublie pas de bien purger ton liquide et remet de l'huile neuve
Merci pour tes renseignements david639tw +1 je vous redis sa demain
Rendu
Voila j’ai démonter le carter d’embro et la suprise un bout de ressort ou je ne sais quoi était la dedans
Donc j’enlève tout l’axe et je regarde se ressort et j’éssaie de le remettre j’ai pas trouvé
i doit y avoir un trou pour mettre le ressort mais impossible
Si quelqu’un serais se qui ne vas pas je vous mets les photos
la c’est ou il y a les trous pour l’axe je ne sais le quel est le bon
<a href=« http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=613753IMGP1943.jpg »><img src=« http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_613753IMGP1943.jpg » alt=« Upload images » /></a>
l’axe et se bout de ressort inconnu.
<a href=« http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=927083IMGP1950.jpg »><img src=« http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_927083IMGP1950.jpg » alt=« Upload images » /></a>
Et le bou plus distingué.
<a href=« http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=804126IMGP1945.jpg »><img src=« http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_804126IMGP1945.jpg » alt=« Upload images » /></a>
Merci si vous savez ou les pieces vont et ce bout courbé inconnu.
up svp
