bonjour tout le monde je possede un piaggio zip 2t 2009 il a 11000 bornes apeupres les probleme que jai c que de temps en temps le scooter ce met a faire un gros bruis comme si ya vai un truk grince du cote du vario et de lembreyage ppourier vous maider svp ce bruit me fais vraiment peur
davance pour vo reponsses!
Se n’est pas ta courroie qui rendrée l’âme ?
ca ce pourai mais elle a pas beaucoup de bornes et eque ca serai acause de ca ke jai perdu umpeu de pointe?
Attention a l’orthographe ^^
Et j ne pense pas que sa soit la courroie mais peu ètre le vario qui est trop léger si tu a changer de galets non ?
Mathieu46, Un vario trop léger peut comporter des risques ?
Répond d’abord a sa question.moi je pense a l’embreyage
Peut ètre l’embrayage en effet
Mais pour répondre a ta deuxième question un vilo trop léger peut abimer les roulement mais bon les samtom sont une mauvaises pointe et le scoot qui gueule dans le vide
Mais pour ton bruit démonte le avario et l’embrayage regarde si aucune pièce est usée et remonte et regarde si sa fait toujours sa
oui efectivement jai changer mes galets mes jen et mi des 7.5 grm mes il me fai pas le bruit tout le temps c pour ca que je compren pas au debu il le faisait au demarage et une foi umpeu chau il le fai plus juska la derniere foi ou il c mi a faire le bruit en pleine route je les etin puit redemarer et laa plus de bruit je comprents vrement pas
Démonte et regarde si il y a pas une connerie
Y doit avoir une merde du coter embreyage qui le bloque a certains moments
l’embrayage peut siffler ?!?
j’ai le même problème, mon pro a regarder mon vario, il est hs …
il ma dit que mon problème de sifflement vient de la (vario), il a quand même changer les galet,
le problème est revenu au bout de 200kilometre !!
je vais essayer de changer ma coroi aujourdhui je verai bien kan jai demonter mon carter jai ruen vu de bizar
depuis que tu a se bruit, tu a pas perdu de perf accel/pointe ?
oui jai perdu umpeu de poite genre de 80 je suis pacer a 70 voir umpeu moins
tu a exactement le même problème que moi !!
c’est mon vario qui est hs, je vais le changer et je te tient au courant
ok c gentil
mes esque je pe encore rouler avec?
oui tu peux rouler, je roule tout les jours avec mon problème
mais si tu veux tu peux changer tes galets, sa va faire moins de perte de performance
(enfin moins rapide)
ESQUE C DANGEREUX DE TOULER AVEC LE VARIO COMME CA?
ben heu non
beaucoup
