Bonjour j’ai mon scooter de fin 2011 tout d’origine et rodé après avoir lus un paquet de tuto différent sur comment débrider le vario de celui si je me suit lancé tout c’est bien passé j’ai enlevé la bague avec succé je pars tout de suite dessus (après avoir tout bien refixer évidement ) pour le testé et la fatalité ! au lien d’allé plus vite il ralentis ?! si j’accélère a fond il se met immédiatement a arrêter d’accélérer et si je n’accélère pas a fond et que je donne des petit acou il dépasse pas les 45 -50 (la vitesse d’origine u_u) mon frère a donc décider de voir si cela venais du réglage du carbu et aussi bien en l’augmentant ou le baissant c’est la même choses alors si vous pouviez me donné la solution j’en serais ravi ![]()
A Très Bientôt, Athrun.
Salut , si tu as seulement touché au variateur le problême n’est pas au carbu , par contre il y a une bride a la boite a air si tu la enlevé il faut augmenter le gicleur de 5 a 10 points environ .
je ne sait pas si je l’ait enlever ou non j’ai du démonter la boit a air pour accéder au vario cependant dés que l’on remet la bague au vario paf comme par magie il re fonctionne comme avant
Fait une photo de la dites bride ^^ Car j’ai débridé un zip seulement au vario il y a peu et il marche sans problême
ok je prendrait une photo demain si j’y pense
mais moi j’ai vu plusieur photo et même des plan et c’est la même
Tu nas pas oublier de remonter une pièce ?!? Au pire enleve le carter de kick et accélaire a fond pour voir si la couroie monte normalement
Non je n’ait pas oublier de remettre une pièce sa j’en suit sur à pars la bride et les carénage qui faut enlever j’ai rien enlever ![]()
EDIT : finalement pas sur qu’il y ait la photo dans la journée avec la pluie c’est pas génial de bricoler ^^’
salut désoler de repondre si tard en faite si tu enlève la bride au vario sur un piaggo il faut aussi que tu enleve la bride du pot mais a ce moment la quand tu accelerera a fond sa se coupera aussi mais en donnant des accous tu prendra 55-60 il faut que tu change ton gicleur en n’en mettant un de 65 enleve ton carbu pour le faire et par la meme occasion quand tu le demonteras tu vera une plaque dorée enleve la ces une bride aussi
