Salut , j’ai une malaguti drakon j’ai mis un kit 50 top perf un carbu 19 dell black edition clapet renforcé disque embrayage renforcé mais voila quand je me met en première pour démarrer la roue arrière se bloque sa me fait pareil en seconde troisième etc . J’ai longtemps cogité sur le problème je pensait que cela venait de l’embrayage mais non , ensuite du carbu mais non , puis j’ai démonter ma culasse et me suis rendus compte que la culasse fermer bloquer le piston suite a de " l’air " ? je me suis remis alors a réfléchir et je me trouve devant deux problèmes , soit s’est l’air qui bloque le moteur soit s’est la culasse qui est de traviole suite a des mauvais goujons , mais cela me tonnerais puisque la culasse fermer ne peut bloquer le piston donc s’est forcement l’air a mon avis mais là , cela dépasse mon entendement après une longue nuit a cogité dessus , je n’ai rien trouver pour résoudre se soucis car je n’ai peut de matériel et plus trop l’envie car j’y est deja passer tellement de temps . Si quelqu’un est de la région du 92 et peut se déplacer pour me résoudre se problème et par la suite me faire un petit réglage carbu ( j’ai un set de gicleurs ) il sera fortement récompenser . Car là je sature …
Merci d’avance
salut, j’habite a rueil malmaison si ca t’interesse.
\pour ton probleme as tu de la compression? commen ca fai quand tu kick? ca se bloque ou ca kick normalement? la clef est la
Sa m’intéresse oui si tu peux te déplacer , car ma moto n’avance pas sa va de soit
Sinon , je n’ai pas de kick sur mon am6 je démarre électriquement ou a la poussette .
La compression , je pense justement que s’est cela le problème enfin dans tout les cas s’est de l’air qui bloque mon moteur , mais là je suis vraiment attristé je me suis donner corps et ame pour la remettre bien niquel et il fallait que cela m…
t’inquiete pas mec un forum comme celui ci est fait pour te donner des solution. Bon deja est tu sur et certain d’etre bien au point mort quand tu essaye de demarer.Il fau absolument que la moto soit en oue libre sinon ca demare pas , pour le voir tu la pousse quand elle est eteinte, le moteur ne doi pas etre en prise. T’habite vers ou?
Merci , j’habite a asnieres sur seine s’est pas trop loin de reuil il me semble .
Quand j’essaie de la demare je la met pas au point mort sinon sa le moteur se lance pas enfin en point mort qu’avec le démarreur électrique mais sa marche pas donc bon …
Sa m’enerveeee
tu as essayer de la demmarer a la poussette? tu embraye , passe la seconde, et tu pousse jusqu’a quelle demare. si tu fait ca la roue reste bloquee? et c’est un pro ou c toi qui a fait les modif?
S’est moi qui est fait les modifs , et oui quand je passe les vitesses pour la demarer tout se bloque , trop de compression enfin je ne sais pas …
Regarde si le joint de la culasse fait bien le même
diamètre que le piston sur ta bécane si cela n’est pas le cas quant tu ferme le haut moteur le joint peut bloquer le piston p!!
Je ne vois pas comment le joint peut bloquer mon piston ? mais sinon oui il est niquel a la bonne place , s’est vraiment affreux se problème
Tu ne vois pas comment je t’explique la
semaine dernière j’ai changer le joint de culasse
sur ma mob et quand j’ai voulue faire tourner
le moteur il était bloquer je démonte et je me rend
conte que le joint et trop petit et que le piston tape
sur le joint seulement quand la culasse et fermer
bien sur pour vérifier si c’est cela qui t’arrive
bloque progressivement ta culasse et regarde
pour voir si ça commence pas a bloquer le moteur
c est pas le joint,tu peux le zaper
faut forcer en 2EME quand tu debraye,saute sur la moto au moment ou tu debraye
je pense qu elle na pas de probleme mais que tu n arive pas a entrainer le moteur,car tu pousse pas asser
car en 2EME la roue ce bloque si tu force pas asser
Oui pour se qui est du joint j’ai mis celui donner avec le kit donc je ne vois pas pourquoi il bloquerait ? puis en plus s’est souple ? j’ai deja bien pousser en seconde crois moi elle est vraiment archi bloquer . En plus sa m’épuise vite j’y ai passer 6h hier a esseiller de résoudre se problème…
tarive pas du tout a pousser la moto avec le moteur tournant?
a tu deja demarer par avant ta moto en poussant?(pour exclure l hypothese que tu c est pas demarer en poussant)
et au demareur electrique ca donne quoi?
J’arrive bien a la démarrer a la poussette seulement quand je ferme ma culasse le piston se bloque donc tout le moteur est bloquer donc impossible de la pousser puis quel glisse sur le bitume . Elle roule en roue libre oui mais sa s’est normal mais s’est pas en roue libre que je vais pouvoir la démarré sauf avec le démarreur électrique mais sa ne marche pas avec le démarreur donc je suis échoue…
et au point mort ta roue tourne normalement>? sinon tu as peut etre serrer
sinon c’est pas top pour ton moteur, mais tu pousse en roue libre super vite et tu mnte dessus en embrayant et en passant la seconde apres tu lach tout. est ce que ton moteur petarade un peu quan meme?
il la pas encore demarer
Au point mort oui elle tourne normalement , se n’est pas possible que j’ai serrée puisqu’elle n’a jamais démarré et il n’y a aucune rayure rien du tout tout est neuf et prés a fonctionner seulement il y a une compression ou une annerie du genre qui bloque tout p!
ca donne quoi si tu demare au demareur electrique?
bha le démarreur entraine bien mais le moteur démarre pas je pense que s’est parce que le kit est neuf donc il faut y aller a la poussette mais comme dit plus haut voila le problème …
je voit pas du tout pourquoi elle bloquerer en poussant
