Bonsoir, je vous sollicite car j’ai construit une trottinette thermique avec un moteur de Pocket bike, donc sur le moteur le carburateur et le lanceur était « hs » j’ai donc achetez un carbu et un lanceur neuf et j’ai installé tout sa ( jusqu’ici tout va bien ) donc je l’ai démarrée ( elle pète au car de tour ) elle accélère mais impossible de la faire monté correctement dans les tours et exploité le maximum de sa puissance. On a donc enlevé la boite a air et la on a réussis a la faire monté dans les tours mais avec beaucoup de peine et sa s’entend au son ( elle broute ). Je voudrais donc savoir comment y remédié et pouvoir profité un peu et correctement de cette trottinette. Merci d’avance et bonne soirée
salut si elle broute c’est soit un probleme de richesse dans ce cas tu est trop riche et encore plus avec la boite a air et/ou une mauvaise masse mais vue qu’elle tourne mieux sans la baa diminue ton gicleur
Salut,si c’est le carbu d’origine de pocket,tu as une aiguille dans le boisseau avec une « tite rondelle » que tu monté ou descendre pour régler la richesse
