Probleme Pocket Quad
J’ai un pocket quad est donc il ne veut pas démarrer et je crois que la bougie est morte, effectivement je l’ai poser sur du métal est lancé des coups de lanceur mais aucunes étincelles donc je vais la changer, mais sinon j’ai déboucher mon carbu ou l’essence passe car elle ne passer pas & mon quad fuit… tout est bien mais sauf au niveaux du caoutchouc sa fuis… donc j’ai besoin d’aide que faire? Et si je prend une bougie le quad démarrera, car il démarre pas, j’espère ne pas etre dessus…
Merci d’avance
Merci d’allez te présenter dans la section présentation, ceci et obligatoire pour participer au forum.
Pense aussi a lire le règlement.
pour la bougie il faut la deviser la mettre dans l’antiparasite puis la mettre sur le cylindre et regarde s’il y a des etincelle si y na pas change de bougie
et pour la fuite niveau carburateur dis moi s y sort par se petite trou entoure en rouge dans l’image ci-dessous
