Bonjour a tout,
J’ai un problème au niveau de la pompe a eau (fuite d’eau qui coule dans le carter) , je croix que c’est le Joint torique qui est foutu.
Alors ma question : je veux savoir si il y a une solution définitive pour ce problème par exemple changer la pompe d’origine par une pompe TNT , et je veux encore des informations sur la pompe électrique.
Scooter : Yamaha Aerox modèle 2007
Merci d’avance
bonsoir alors la pompe elecrique c’est de la grosse
et si tu veu change ta pompe a eau en complet
alors je te recommande une d’origine c’est plus costo deja
et si tu la change complet non tu n’aura plus de soucie juste suffi de refaire bien ta purge de liquide apres
D’abord
bien pour ta réponse, alors comme ca je change pas ma pompe a eau d’origine et je change juste le Joint torique par ce que la pompe fonctionne correctement,
Je veux la solution idéel pour ne plus avoir ce problème.
Je mentionne que j’utilise comme liquide de refroidissement la marque Castrol
oui ba change tout simplement tout le kit de pompe a eau complet et tu verra tu naura plus de soucie
D’accord,
Voila un lien ,stp regarde si c’est le kit origine :
http://www.motorkit.com/fr/refroidissement/453-kit-reparation-pompe-a-eau-nitro-aerox.html
slt oui sais le kit complet il es pas dificile a monter tu retire tes roulement pompe es tu remonter tout ta nouvelle pompe es la tu a plus de probleme avec ta pompe
D’accord je vais le faire
bien
