bonjour a tous !
alors voila , comme dit dans mon titre j’ai un problème sur mon pot tecnigas e-nox.
j’ai tenté de le mettre en place mais rien ni fait ; le pot touche/force sur le cylindre a chaque coup …
je ne sais pas si c’est déjà arrivé a quelqu’un mais sa m’embête beaucoup d’avoir dépensé autant d’argent dans un pot qui n’irai pas sur ma moto =/
merci.
Si le pot ne veut pas rentrer dans le cylindre il faut que tu achète un réducteur 28/25 c’est l’histoire de quelques euros mais si c’est le coude qui touche le cylindre c’est que le pot n’est pas adapté
Si tu l’as acheter neuf tu peux demander un échange contre le bon modèle
sinon tu le revends mais tu vas forcément perdre …
j’ai acheté le bon modèle, sa j’en suis sur !
l’adaptateur au cylindre je l’ai (c’est pas le souci)
le pot rentre parfaitement dans le cylindre mais une fois mis les ressorts et la vis de fixation sur le coté , bah le corps du pot touche le cylindre …
Normalement tu as une ou plusieurs pattes de fixations sur le cadre
si elle ne sont pas en face des trous du pot tu peux tirer sur les ressorts
Puis si tu es sort d’avoir acheter le bon pot il devrait y avoir de problème
bha forcément que si il y a un gros problème, un pot ne doit pas toucher un cylindre a la base ^^
on vas dire que c’est somme si la partie qui vas dans le cylindre était trop raproché vers le corps …
je sais pas si sa peux vous aider =s
je ne peux pas mettre de photos, la moto est chez mon pro, et il arrivent pas a le monté non plus =/
Bah c’est que c’est pas le bon pot … ta bien pris un pot adapté à l’age de ta moto
jai acheté ma moto il y a même pas un mois le pot que j’ai c’est celui-la http://www.la-becanerie.com/mecaboite/moteur/echappement/pot-tecnigas-e-nox-rieju-mrt.html
Il touche le cylindre ou la durite?
les deux ^^ mais pour la durite jai pensé a une solution simple « rizlant »
mais c’est mon corps de pot qui "me fait c**** …
je vient de pensé de créée une sorte de pâte de fixation …
Bizzare que sa touche le cylindre
que sa touche un tout petit peu la durite d’accord même que le pot d’origine fait cella mais pou le cylindre bizzare
oui , je suis d’accord mais , je trouve pas de solution a mon problème =/
Photo on pouras mieux t’aidez !
photo dès que je peux , la moto n’est pas chez moi =/
Sur ma x limit avec mon Bidalot ( pas la même moto, ni le même pot
) j’ai eu environ le même problème, même avec les pattes vendues avec le pot, je n’arrivais pas à l’attacher sans qu’il touche le cadre, alors j’ai modifié les pattes de fixation et plus de problème
merci antoine
j’ai pensé créée un pate de fixation mais sa reste a voir …
si je vous met une photo du pot sa vous aiderai ? (y a la trace dessus …)
PS: la moto est chez mon pro je ne peux pas vous mettre de photo maintenant , désolé
up !
je met normalement des photo ce soir
alors voila , j’ai des news !
j’ai fabriqué un sorte de « U » pour la fixation en bas et sa a décalé de pot (il touche plus le cylindre ) il est a envrion 5mm
PHOTO => http://img856.imageshack.us/img856/7821/dsc00289d.jpg
par contre je ne sais pas vraiment comment faire pour empêché ma durite d’eau de touché au pot =s , j’ai essayé des rislent mais rien y fait …
PHOTO => http://img64.imageshack.us/img64/4163/dsc00285ds.jpg
PHOTO 2 => http://img849.imageshack.us/img849/609/dsc00286n.jpg
Un bout de caoutchouc entre le pot et la durite
up !
alors voila , j'ai des news !
j'ai fabriqué un sorte de "U" pour la fixation en bas et sa a décalé de pot (il touche plus le cylindre ) il est a envrion 5mm
par contre je ne sais pas vraiment comment faire pour empêché ma durite d'eau de touché au pot =s , j'ai essayé des rislent mais rien y fait ...
Evite les doubles post
quand tu dit « morceaux de caoutchouc » c’est a dire ? morceau de durite suffit ?
mais sa chaufferai pas trop ? Oo
PS : ok pas de souci tutur70
au passage comment on met les +1 ? =)
