Bonjour,j’ai une derbi senda xtrem euro 2 que j’ai récupèrer mais quand je les eu elle avait déja beaucoup de problèmes , j’ai changé dessus le moteur (top perf noir 50cc) boite à clapet ,j’ai changer tous les joints que se soit moteur,bas moteur et pompe à eau et bien d’autre encore mais le problème persiste… le pot d’échappement crache enormément de fumer et de l’huile noir coule au niveau du cylindre pot et la moto fait un boucant d’enfer …j’ai bien re-régler le carbu,changé de bougie et le problème persiste toujours et cela a commencé du jour au lendemain avec l’ancien moteur qui a serrer et je voulait savoir si c’était normal que sur un pot type am6 il n’y a pas de joint de pot ? et la marque du pot qu’il y a dessus est hebo… je sais pas se que ca vaut… si par hasard vous avez un bon pot a me proposé se serai gentil
Cordialement
le joint de pot est dans le cylindre !
t’as du oublier de le mettre !
comment t’as fais pour régler ton carbu avec une bécane qui tourne comme une merde
commence par ton joint de pot !
Yo, la moto a du mal a prendre c’est tour ? Elle fume excessivement a l’échappement ? Vérifie que ton échappement ne soit pas boucher!!
