Bonjour , ben voila tout est dans le titre suite a un probleme je doit changer mon plateau d allumage je n’arrive pas du tout a le demonter (rotor+stator) si quelqun a deja eu ce probleme ou si quelqun a deja changer ce plateau et pourais me dire ou se trouve les boulon etc j en ai trouver un qui est au millieu du stator mais apres plus moyen d en trouver un autre
t avais pas besoin de creer de nouveau topic t aurais pu poursuivre sur l autre
enfin bon c est fait
pour demonter le plateau
faut d abord retirer le volant d allumage
apres pour retirer le plateau d allumage du moteur
y as 2 vis cruciformes sur le plateau d allumage ( ou 3 me rapelle plus
ces vis tu dois les retirer au tournevis a frapper
apres ces vis sortis retirer le plateau d allumage ( faire attention derriere y as un joint torique autour du plateau et un joint spy au centre du plateau
( c est pour eviter que l huile du moteur se barre
vidange ton moteur avavnt de sortir le plateau
sinon tout va sortir et couler
c’est ca que je n’arrive pas a faire retirer le volant
bah t as fait comment pour prendre la photo de ton plateau hs
si le volant etait encore par dessus
c’est une photo du net
oookkk
bon bah pour sortir le volant
il te faut un arrache volant
apres y as dautres moyens un peu barbares
mais qui marche si on y va mollo
"apres y as dautres moyens un peu barbares mais qui marche si on y va mollo " Developpe
je devellope
http://www.scooter-system.fr/forums/f34/129644-enlever-allumage-dorigine-arrache-volant.html
Merci je vais essayer tout de suite
okk
