Bonjour a tous, voila je vous explique mon petit souci Triste Est ce normal que l’axe qui sert a passez les vitesses bouge de gauche a droite ? Donc du levier de vitesse a gauche de la moto et le petit systeme dans la boite a droite de la moto. Et j’ai du demonter la boite car j’ai les vitesses qui s’enclenche mais la moto, elle reste sur place ! svp Très souriant Sa fait un mois que je cherche a trouver une solution . Merci
fais une vidange de l’huile de boite et serre le sélecteur de vitesse
Je veux bien le serrer le sélecteur mais comment ? Merci
salut j ai une gilera gsm aussi ton embreyage doit etre mort
regarde tes disques
cdlt
Attends si je comprends bien tu as démonté ta boite de vitesse ? Fin tu dis boite… et tu ne sais pas comment on revisse un selecteur
Ca c’est un détail
regarde tes disques
[quote author=loic194 link=topic=130472.msg1811284#msg1811284 date=1277395008]
Si il dit qu’il a démonté « sa boite » (?) , c’est qu’il a du vidangé et a du remettre une huile, seulement si c’est de la boite de vitesse dont il parle, donc la vidange est faite…
cdlt
Ca ne pas peut etre ca parce que sinon il dirais qu’il callerais a chaques fois qu’il passe de la neutre a la premiere , ce qui n’est pas le cas, c’est juste que sa moto n’avance pas…
le fait que son embreyage soit mort ne l empeche pas de passer les vitesse
c est disques doivent etre lisse , ils ne doivent plus accrocher .
C est certainement pour ca
Bonsoir,
pour vos réponse
Donc voila j’ai reussi a la faire rouler une journée … Donc pour la faire rouler enfaite il y a un petit levier dans la boite qui fait changer les vitesses mais celui ci a un ressort donc j’ai remis le ressort à sa place. Sa a roulez une journée et hier soir tombé en panne à 15km de chez moi
Plutot pas mal !
Pour vous donnez plus de détails :
- Je démarre la moto
- J’embraye
- Je passe la 1ere
Et quand je lache l’embrayage c’est comme ci j’etait au point mort !
Aidez moi Svp
Je m intient ce que j ai dit a mon avis ton embreyage est mort des qu il chauffe tu peux plus passer les vitesses et ta changer ton huile de boite ?
cdtl
change tes disque (c’est très simple sa prend 1h max) puis achete de l’huile de boite comme de la 10w30 motul aucun soucie avec ça.
Bonjour, récapitulatif alors
Mon huile de boite je l’ai changer des que j’ai ouvert la première fois la boite.
Donc pour que sa fonctionne il faudrait que je change mes disques d’embrayage et mes ressorts peut être non ? Merci
verifie tes disques et tes ressort d’embreyage!
sa me fesait pareil et c’etait mon embro et un ressort casser!
donc les vitesses ne passes plus sa fait un point mort,
voila (c’est plus facile que changer la boite )
Bonsoir, encore aujourd’hui depuis 9h30 ce matin je cherche la solution. Donc j’arrive a passez la 1ere, la 2eme, la 3eme et apres c’est fini ! Et quand je remonte le carter, quand j’embraye ma poignée ne revient pas
Sa me saoul ! Ci seulement je pouvez gagné au loto
Merci pour vos coup de main, mais ce qui me servirai le plus c’est une personne qui ai la même moto que moi et qui pourrait démonter son embrayage et prendre les photos de remontage pour voir ci je ne me suis pas trompé… J’éspere avoir des nouvelles rapidement ! Encore
tu sais je pense qu’une boite de vitesse reste une boite de vitesse, quelque soit les modèle, surtout sur les 50.
Après chui pas expert >< donc ya peut être quelques changement, mais jpense que ca reste similaire.
Après pour le sélecteur qui se balade de droite a gauche, c’est peut être les roulement qui sont sur l’axe du sélecteur qui sont morts.
Pour le démontage, je crois qu’il y a un tuto sur le forum (mais pas sur).
Et jsuis assez d’accord avec metrakit hand-made, ca me parait plausible ^^
bon courage
Bonsoir, voila j’ai commander un nouveau jeu de disques d’embrayage ( Ressort fourni ) J’espère que sa va roulez car sa devient long à force
Je vous dirais la semaine prochaine ci tout fonctionne parfaitement… Je vous remercie pour vos conseils
En espérant pouvoir aidez quelqu’un un jour ou l’autre ! Au plaisir
