Essayes avec un tige en fer, assez épaisse pour pousser l’axe. Sinon je ne vois pas ce que tu pourrai faire d’autre … ça doit pas être si bloqué que ça pourtant …
béh , faut croire que si je vais aller ressayé la je vous retien au jus,
de ta reponse en tout cas
oui c’est tres dure a sortire pren une tige c’est la meilleur solution sa doit sortire
donc voila jai essayé de nouveau et c’est pas mieu pourtant jai taper super fort, mis un coup de degrippant et aligné le tout mais ça ne bouge pas jais plutot l’impression que c’est en train d’abimer le cadre :s
sa devrai sortire bon je men rapelle j’avais galaire mais cetai sortie en tapan au marteau
bonne chance
prend une grosse tige en fer etun bon marteaux normalement elle devrai partir !
oui c’est exactement ce que jai fait mais pas bouger …pourtant j’ai taper comme un porc avec un gros marteau, j’ai aussi peur que ça abime mon cadre et mon axe .
ta essayer des deux cotés ?
Faut enlever le bras oscillant pour sortir le moteur du cadre maintenant ?
Pareil sur Dt
Donc, envoie un maximum de dégrippant, et prend un cliquet et essaye de faire tourner l’axe, si tu n’y arrive pas force comme un enculé jusqu’a ce qu’il tourne, une fois qu’il tourne, si tu a de la chance en dévissant il devrais sortir, si il ne sors pas, tu dit a un pote de le tourner pendant que toi tu tape de l’autre coté, si avec ça tu n’y arrive pas brule ta moto
Tu prend une clé a pipe, tu met sur l’axe (comme si tu voulait le devisser quoi) tu tourne dans le vide, si sa tourne, tu prend le boulon que ta enlever, tu le remet dessus, tu le vis un peu pour le faire depasser (vis le a la moitié minimum sinon tu va tordre le filetage) tu prend ton marteau, et la, TU TAPE DESSUS UN COUP SEC !
J’avais le meme probleme que toi, j’ai fait sa, sa a marcher ^^
moi je mettrai la dose de dégrippant en laissant agir 2-3heures et après j’essai de le tourner!!
si sa c’est bon je tape avec une tige pour le sortir!!!
sa sent l’axe aps graisser sa :s:s
oublie pas de le graisser au remontage
edit: c’est bon j’ai reussi j’ai taper avec une grosse masse, ça a biensur defoncer le filetage de la tige donc j’ai l’axe a racheter.
par contre quelqu’un pourrai me dire ou vont les rondelles car quand je l’ai enlever 3 rondelles sont tombées.
3???
moi j’en ai deux, une de chaque coté du mteur
une de chaque coter normalement
