Problème pression et vase d’expansion derbi
Bonsoir, alors voila suite a une surchauffe et serrage du haut moteur j’ai remarquer que aucune pression et présent dans le vase quand j’ouvrer le bouchon…
Mon branchement et tel quels :
Sur mon radiateur j’ai 3 durite,
- Celle du bats qui va du radiateur a la pompe
- La grosse du haut qui va au cylindre
- La petite du haut qui va du radiateur au vase d’expansion
Sur mon vase d’expansion j’ai 2 entrer :
- Celle du haut qui va au radiateur
- L’autre du bats qui et raccorder nul part (trop plein je suppose ?)
Voila je remplie le liquide par le vase et remplie aussi par la petite durite directement au radiateur ses se qu’il faut faire ?
Bah mon vase a chaque fois était en dessous du mini…
Et aucune pression… des idées ?
Comment tu rempli ton système de refroidissement ?
C’est pas très clair de que tu dis
J’ai pas compris, pourquoi tu veux qu’il y ai de la pression ?
Pour remplir ton système de refroidissement démarre ta moto puis remplis par le vase, presse les durite pour enlever les bulles et laisse tourner au ralenti pendant 5 min, après tu rebouche tout et gaz.
Si ton niveau descend tout seul c’est que tu as une fuite quelque part.
En général quand t’ouvre le bouchon du vase d’expansion doit y avoir un minium de pression non ?
Bah moi aucun rien et pourquoi mon vase et toujours en dessous du mini même si j’en rajoute quelque temps avant?
Je peux pas virer se vase ? :confused:
Met branchement sont bon ?
Se que fais moi ses que je déboîte la durite qui va au vase et je remplie directement par la ses bon ?
Si tu veux virer le vase il faut que tu achète un radiateur avec un bouchon.
Pour le reste je comprend pas trop.
Si je couple la petite durite qui va au vase et je met un bouchon non ? :confused:
Bah il doit y avoir de la pression dans le vase quand j’ouvre a chaud non ?
Faut jamais ouvrir a chaud !!!
Nan il te faut obligatoirement un radiateur avec un bouchon
Je sais je sais ses pour essayer mais dans tous les cas y’a aucune pression est ce normal ?
Est se normal que le vase et toujours au mini ?
