Problème puissance ( surtout en montée) avec ma Beta RR 50
Voilà,
J’ai quelques problèmes avec ma beta :
1) Si je lâche les gaz, que ce soit en première en tenant l’embrayage, ou en neutre, ma moto s’éteint…
2) Elle a des problèmes de puissance, des fois même à plat, en étant chaude et gaz a fond, elle n’avance plus. ( Ce qui devient assez embêtant, surtout quand elle a plus de puissance en montée… )
Pour l’instant c’est à peut près tout x)
il a combien de bornes ton haut moteur ?
elle tient plus le ralenti ça peut être ça mais aussi une carburation.
Salut ! Elle le fait à chaque montée? Quand elle s’arrête tu arrives à redémarrer et à repartir en première en cote?
Bonsoir il mes arriver la même chose perte de puissance et ne tien plus le ralenti donc c’est la segmentation voir piston endommager ou début de serrage. 002.gif
