Bonsoir
Voila je poste parce que j’ai encore un problème.
Je n’arrive pas à purger mon frein arriere de mon derbi.
J’ai essayé, bien purger pendant 2 heures, les pistons ne bougent pas et la pédale ne devient pas dur. Il y a quelques bulles d’air qui sortent quelquefois mais sinon rien. J’ai pas envie d’aller en atelier sa va me couter une blinde. Donc si quelqu’un a le même problème que moi… =)
Merci.
Tu as purger aujourd’hui ?
salut comment tu fait pour purgé t’est frein si sa se trouve tu le fait mal
Ben je met une clef sur le robinet, je met un tuyau qui va dans un bocal avec du liquide. Ensuite je pompe avec la pédale de frein, je laisse appuyer, je tourner le boulon du robinet, je referme et je relache le frain et ainsi de suite. J’ai essayé de le purger cette apres midi et la semaine dernière sans succès…
ton piston doit être grippé …
un pote a eu le même problème sur sa mob ^^
on a passer 2H et demi sans succès
démonte ton étrier
et regarde si ton piston n’est pas grippé
et WD40 pour dégripper
voila d’après moi
bonne purge
D’accord, donc je passe du WD40 sur tout l’etrier arrière ?
Sinon j’ai acheté une seringue peut être que sa va marcher… nan ?
