Probleme ralenti instable mbk nitro
Bonjour a tous je me presente david 44 ans vivant dans le nord de la france mon fils a un mbk nitro (ma jeuneuse) je lui ai conseiller et voila… pour son noel je lui ai preparer sont moteur :
Kit 70 polini evo 3
Pot polini evo 3
Villebrequin stage 6
Cale stage 6 , clapet vl14 , pipe stage 6 , carbu 24 sunworld ( carbu vers l arriere ) et egalement changement du balencier oblige.
Allumage mvt dd ( regler pil poil)
Bougie neuve aussi
Variateur origine car je veux pas plus quil a 130 avec mdrrrr
Et forcement j ai retravailler le bas moteur alignement du cylindre , et admission au passage , joint spi neuf et pate a joint CAF
Alors mon soucis et ne trouve pas j ai tout essayer meme test d étanchéité (prise d air ) rien du tou a ce niveau la , il roule impeccable il arrache meme mais le ralenti est instable et quand ont roule il lui faut entre 10 et 20 seconde pour revenir a son ralentie initiale et encore il varie j ai changer gicleur proncipal 122 au lieu de 115 juste le gicleur de ralentie pas changer je les attend mais jy crois …si quelqu un a deja eu le soucis merci d avance a tous et joyeux noel .
