bonjuir
j ai une yamaha tzr de 2002
le probleme j ai un kit 50 neuf.
je vient de changer la pompe a huile et je sais pas comment faire pour la reamorcer a huile.
pouvez vous m aider
ramorcer la pompe a huile…
et bien a part faire tourner ton moteur au demareur en enlevant l’anti parasite pour pas quelle demare il n’y a rien d’autre a faire, tu le fait tourner et tu vire la durite de sortie et tu regarde quand sa sort une fois que sa sort tu remet la durite encore un coup pour que sa monte au carbu et ensuite demarage …
je vais faire sa
moi ce que je fait je roule au melange en attendant que sa se réamorce
moi ske je fait je roule au melange en attendant que sa se reamorce
ramorcer la pompe a huile....
et bien a part faire tourner ton moteur au demareur en enlevant l'anti parasite pour pas quelle demare il n'y a rien d'autre a faire, tu le fait tourner et tu vire la durite de sortie et tu regarde quand sa sort une fois que sa sort tu remet la durite encore un coup pour que sa monte au carbu et ensuite demarage ...
exact, de plus, lors de la pose d’un cylindre piston neuf, il est conseillé de rajouter 1% d’huile au premier plein.
Il y a une méthode qui consiste a utiliser une seringue pour ammorcer la pompe. injection dans tout les tube, on rebranche on fait tourner jusqu’a ce que les petites bules restante disparaissent et roule.
Si tu as également vidé le réservoir d’huile il faut ouvrir la petite vis dur la pompe jusqu’à ce que l’huile coule par la vis pour réamorcer le conduit qui amène l’huile jusqu’à la pompe ensuite comme on te l’a déjà dit, tu met 1l d’essence mélangé dans le fond du réservoir, et tu fais tourner la moto au ralenti jusqu’à ce que l’huile arrive au carbu.
Tu peux alors faire le plein d’essence.
C’est la méthode du guide utilisateur pour moteur AM6.
