Bonsoir
Jai un problème avec ma dirt déjà elle lève pas et je galer a régler les soupape
combien faut til metre en jeu de soupape
et pour mon carbu a fond ma dirt bug grave
svp aidée moi je perd patience
cordialement
avant de poster ; tu dois aller te presenter et aller lire les regles du forum
bonjour
sa y et je me suis présenter enfin j’ai trouver lool
pouvais vous m’aider j’ai de la connaissance en mécanique auto mais pas beaucoup en moto 4 temps
réglage soupape et réglage carbu
toujour pas de reponse sniff snifff snifff
les doubles posts sonts interdis
t as pas du lire les regles toi
laisse le temps aux gens de te repondre ; on est pas h 24 ici nous
sinon ton probleme de reglage carbu et soupapes ; t aurais pu chercher un peu y as des tonnes de topics ou ca as deja ete abordé
mais bon je vais te repondre
bah deja regle tes soupapes , calage 0.05 admission et 0.07 echappement
apres la carbu la vis de richesse generalement suffit
merci beaucoup
dsl mais je désespère avec cette moto jai changer cylindre par ce que elle fumer bleu donc consommation d’huile
donc tu me dit 0.05 et 0.07 pour un 250 ok je vais essayer sa
mais faut mettre donc la balance fin échappement debu admition c sa
mais pour le carbu bien depuis que j’ai changer le cylindre le réglage ne va plus
jai changer le gicleur mais c de pir en pir je vai essayer tout sa
en tout ka de me répondre
cordialement
ah c est un 250 cc
les valeurs soupapes que je t ai donnes sonts pas bonnes alors
desolé
upower les connait pour les 250
ok attent qu’on me donne les bon jeu alors
beaucoup en tout ka de vos réponse
mais vous penser que c normal quel ne se laive pas ma dirt c pas possible pour un 250 nan
[color=yellow][color=red][/color][/color]
bah ca je ne serais te dire j ai pas de 250 cc
mais cylindree n est pas synonyme de puissance
ou pui-je trouver mr upower pour le reglage soupape
S[color=yellow]V[color=red]P[/color][/color]
il va venir je l ai mis au jus
merci c gentil de ta par
apparement ce serait 0.10 a l admission et 0.15 a l echappement
aparament ou sur lool
merci beaucoup mr
dsl au double poste mais je voulais savoir si 10admi et 15 echap ete bon je vai les regler demain
et bon lundiiiii
cordialement
gné
t aurais quand meme pu modifier ton message rooo depuis le temps qu on le dit
faudrait pas que ca devienne une habitude
10 et 15 non c est trop
il faut 0.10 et 0.15
ques que vous appeler un double poste au fait
ok pour les réglage soupape
bien
réglage carbu régler au poil de fesse
mais pk ma dirt ne se lève pas a tu une réponse a sa
Salut On dit double spot quand tu répond deux de suite
ok sa marche
mais tu saurai pk ma dirt ne se lève stp pas
