Problème réglage du ralenti d'un CADY : bougie, carburateur, filtre à air, allumage, vis platinées, carburation
Voilà, je possède un cady depuis peu. J’ai changé la bougie, entièrement réglé le carburateur après avoir retrouvé le filtre à air. Malgré tout, impossible de régler le ralentit en intervenant soit sur la visse de ralentit ou la visse du boisseau. Elle fonctionne normalement avec un ralentit pourtant accéléré et puis elle pert sa puissance et le moteur cale. A votre avis, problème d’allumage ? réglage vis platinées ? carburation ?
Merci pour vos conseils
de plus se post devrait se trouvé en partie " problèmes / pannes mobylette "
Bon, je suis nouveau sans aucune expérience des forum. Alors c’est quoi la présentation? 58.gif …
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au [color=red]bistrot
et même faire partager l'évolution de ton engin! Invision-Board-France-56.gif [/color]
Avant toutes choses,passe voir [color=red]ici.
Pour paraitre plus sympathique Invision-Board-France-56.gif présente-toi p!!
Ensuite,si tu veux "compétiser" ta mob avec l'aide de "mobcustom",
passe voir ça.
Tu ne comprends pas bien le fonctionnement du forum?? explications!
Tu ne sais pas ce qu'est un modo,ou comment classer les membres? renseigne toi! wink.gif
Pour mieux diagnostiquer ta panne.
beaucoup de renseignements pour ta mob,classés dans un répertoire avec des liens ici
Et avant de poster un nouveau fil de discussion,utilises la fonction recherche;
Te voila fin près pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un bullit95dt2.gif !
Et quand çà se passe bien,
Bon surf à toi![/color]
[sub]By Space[/sub]
je déplace.
C’est fait pour la présentation, restons indulgents avec la bleusaille, qui n’est pas encore initié aux rites et au langage normalisé du groupe.
