Bonjour
J’ai un petit soucis pour le remontage de mon bas moteur am6.
Il me reste un petit ressort et une bille et je ne sais pas ou ils vont (a l’intérieur du bas moteur.)
Sur la fiche technique numéro 5 ce sont les numéro 21 23.
http://www.mobcustom.com/543-fiche-technique-moteur-minarelli-am6
Merci de m’éclairer ma lanterne.
C’est la bille de verrouillage et le ressort de pousser
Cava dans le carter droit ! Elle va juste en dessous de l’arbre primaire
Tu as 3 trou aligner, c’est celui du milieux
oui c’est le ressort et la bille qui vons sous le barillet de selection de vitesse
Merci de votre aide bas moteur remonte les vitesses passent correctement, demain je remonte l’embrayage le volant d’allumage et la cylindre (top noir 70) et je règle ce foutu carbu!!!
bonjour moi je viens d’ouvrir mon carter parce que les vitesse se passer mais ne voulais pas retrograder donc j’ai ouver mais les pignon son comme neuf mais yavais le resort et la bille qui se balader dans la boite mais la question se pose la esque ses quand j’ai ouver quel et parti ou c’etait avant ?
bonjour moi je viens d'ouvrir mon carter parce que les vitesse se passer mais ne voulais pas retrograder donc j'ai ouver mais les pignon son comme neuf mais yavais le resort et la bille qui se balader dans la boite mais la question se pose la esque ses quand j'ai ouver quel et parti ou c'etait avant ?
Bah oui sa doit être quand tu la ouvert sinon t’es vitesses n’aurais jamais passées
23 juin 2009 le topic
puis avant de venir raconter tes malheur dans une langue que je ne comprends pas,passe lire ceci!!!!
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
! Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
<=====PS[sub][sub]by Floflo51[/sub][/sub]
pour les autres,lisez tout avant de poster bêtement!!
