Probleme Remontage Boite 140yx Urgent
Bonjour Je viens solliciter votre aide en effet J’ai démonter mon 140 YX pour un problème d’arbre de Kick (il tournait comme le moteur ) Bref sa c’est réparer mais je suis mécano et passionner mais la Ma mémoire ma fait défaut,Je ne sais plus ou vont les rondelle de calage de boite et pour avoir déjà vu la casse produite par un mauvais remontage de boite sur un 125 kx je ne veut me foiré.
Donc je sollicite votre aide pour une vue éclater ou une petite photo, Je suis nouveau sur le forum et j’espère par la suite pouvoir mettre mes compétence au service des autre
Salut , déjà bien venu a toi 002.gif Pour tes vue éclatée un mec nommé adrienc45 va passer t’en donner une pour ton moteur , c’est le chef la dedans Fumeur07.gif
Il en file a tous le monde xD sinon si tu veux un peu blablater vien en partie générale pit Bike et dans blabla , on parle de tout et de rien , des fois c’est assez sympas 002.gif
Merci a toi
ah ca c est pas facile a trouver lipsrsealed.gif je vais voir quand meme mais je garantis rien 002.gif
edit : j ai trouve mais pas des masses undecided.gif
http://www.widstore.com/images/resource_centre/yx_140cc.pdf
y as ca mais il est pas complet et c est en chinois mais les schemas sonts la y as juste les schemas des arbres de boite que l on as l impression qu ils onts etes dessines par un gamin de maternelle xd tu verras
OK 58.gif beaucoup pour la vue éclater du coup j’ai réussi a remonter mais du coup après avoir continuer le remontage je me rend compte que le pressoir d’embrayage est HS pas de bol un des coin ou vient la vis a casser (j’ai pas eu le temps de prendre des photo mais je ferai quelques photo).
Du coup j’en appelle a voir aide est ce que quelqu’un aurai cela dans son stock pour ma part j’ai quelque pièce en plus peut être un échange possible.
Voila et pour finir J’ai casser mon cadre ce week-end pas de bol du coup journée soudure a prévoir cry.gif
