Salut les gars, voila en voulant changer mon vilebrequin la boite de vitesse est tombée en mille morceaux, et je cherche toujours a savoir où il faut mettre les rondelles. Car je l’ai remonté 4fois avec des emplacements différents et ça ne marche toujours pas. Donc quelqu’un sait il ou se mettent ces rondelles et combien il y en a t’il ?
d’avance.
salut alors en suivant le tutoriel maxiscoot à la lettre en arrivant a l’étape 51 j’essaye de passer mes vitesse et seulement 2 passe et pourtant j’ai bien vérifié ou j’ai mit les rondelle il y en sur le roulement a aiguille une sur le sélecteur de vitesse une sur le barilet et une sur l’arbre secondaire en tous sa fait 4. Mais sa ne marche toujours pas donc je ne suis pas allez plus loin dans le remontage car si il faut que je le démonte encore une fois c’est pas top. Donc toujours besoin d’aide les gars c’est urgent sa fait 4semaine quel est en panne ! j’en ai marre d’être en bus …
C’est bizarre que tu reste bloquer … j’ai démonter entièrement le moteur de ma beta et mes vitesse se passait bien … tu n’as aucune pièce manquante ? car tu dis que :
Quand ta boite c’est ouverte tu es sur de ne rien avoir perdu ?
alors j’ai l’arbre primaire, l’arbre secondaire, le barilet , les 3 fourchettes , l’axe des 2fourchettes et la bille ( le resort est toujours dans le carter
