Bonjour à tous.
J’ai acheter une Malaguti Drakon 50 kit 80 dans le but de la réparer. désormais elle tourne bien (95km/h) mais défois je perd le moteur, comme si il n’y avait plus d’essence sauf que le réservoir est plein. je pense donc que c’est a cause de l’huile qui est directement dans l’essence et pas dans un réservoir a coter (il n’y a plus de graissage séparer) et qui vient boucher le diffuseur du carburateur.
Je suis donc entrain de remettre le réservoir d’huile que je viens d’acheter.
le problème, et que je ne comprend pas comment il fonctionne , il y a bien un trou pour le bouchon, l’autre pour le robinet, mais il y en un à 3eme et je ne sait pas a quoi il sert .
Je me suis d’abord dis que c’était une mise a l’air (comme il y a sur tout les réservoirs), mais quand je le remplis et que je bouche le robinet, l’huile (que j’ai simuler avec de l’eau) coule par ce même trous avant qu’il soit plein
Je me demande si il ne manque pas quelque chose comme un bouchon ou un tuyau, le problème est que je n’ai rien trouvé a ce sujet
si quelqu’un pourrait éclairer ma lanterne
merci pour votre aide précieuse
bonjour,
Tu doit avoir le robinet du réservoir a deux sorties, une qui va au carburateur et une sur la pipe d’admission.
Celle sur la pipe d’admission sert a faire fonctionner la pompe essence.
La pompe s’actionne par dépression .
Ton mélange tu le fait a combien pourcentage d’huile ?
