Problème ressort embrayage 103 rcx
Bonjours à tous je viens de finir ma 103 rcx monter en turbo 16
Voici ma config :
70malossi g2 stock , vilo stage 6 , carter malossi préparé clapet vl17 ,carbu 19phbg sur filtre air malossi, met premium et variateur malossi top
Le problème que j’ai c’est que j’avais monté des ressorts Doppler( les rouges ) de scooter sur ma poulie d’embrayage origine avec des mâchoires Doppler sauf que maintenant ma 103 n’ avance que en pleine poignée et encore ces juste des acou je pense que les ressort sont beaucoup trop dur mais j’aimerais avoir votre avis merci
