bonsoir a tous,
J’ai acheté un aerox ce matin a redémarrer tout d’origine, une fois rentré a la maison j’ouvre la selle pour voir ce qu’il y a dedans (un retro cassé) je la referme et quelques minutes après impossible de la rouvrir !! je précise que la batterie était a plat et que c’est une ouverture avec le neiman.
voila d’avance pour votre aide car je peux accéder au carbu qu’en enlevant la selle.
Au niveau du neiman sa tourne correctement ?
oui je pense qu’il y a pas de problème le bloc guidon se met normalement ( je sais pas si il faut entendre un « clic » quand on tourne la clef au niveau de l’ouverture du coffre car il n’y en a pas)
Sincèrement je sais plus ça fait une pelle que j’utilise plus de serrure sur mon nitro.
Démonte les carénages arrière en totalité (Obliger pour démonter le coffre si tu veux accéder au carbu de toute manière.
Tu aura accès au system de serrure du coffre
Ok je vais essayer sa demain, et tu crois que ca pourais etre un systeme électronique’ c’est a dire qu’il faudrait que la batterie soit chargé pour ouvrir le coffre??
Non du tout
Je connais par <3 les nitro .
C’est un system a câble qui part du neiman et qui fini en dessous de la dosseret fixé au coffre !
Pour cette raison que si tu arrive a démonter et que tu passe ta main derrière le coffre tu va choper le system en manuel
lol, c’est pas si évolué, c’est simplement un câble commandé par le barillet.
édit: trop rapide sheitan
ok bcp et sinon ca se répare ou pas?
oui, çà se trouve c’est juste le câble un peut grippé.
tu peux aussi défaire le câble du neaman et déplacer/planquer une tirette pour ouvrir le coffre
j’avais eu ce probleme sur mon mach g, j’avais du demonter tous les carenage pour ouvrir la serrure manuellement, et en fait j’avais le cable qui c’etais grippé dans la gaine
il suffit de retirer un ou deux caches latéral et tu passes t’as main en dessous et tu joue avec le loquet, c’est un bête système … tu peut toujours essayé de tirer le cable, comme j’ai plus de serrure c’est ce que je fait
ok mais pour démonter mon cache latéral il faut dévisser une visse qui se trouve en du carénage et en-dessous la selle, donc je sais pas comment faire??
est-ce que le cable passe du coté neiman ou de l’autre coté du scoot?
attends je vais voir de suite repod ainsi je fait pas de double post, il passe du coté Neiman, du côté droit du coffre
cette staprem avec des potes on l’a trouvé mais pas du coté neiman et un ptit nettoyage carbu (pas facile d’accès) et c’est reparti, pour 100€ c’est coool !! (mais pas mal de rayures
mais par contre maintenant c’est mon rocket qui ne veut plus démarre
